Digitalreceiver Kathrein 910 ufs ufs --- netzteil tikt Suche nach Kathrein ufs ufs |
BID = 887099
kfor Gerade angekommen
Defekt : netzteil tikt
Hersteller : Kathrein 910 ufs
Gerätetyp : ufs
IC1 KA1M0565R ist am tiken habe ersezt keine enderungen elkos 3300 2200 und 4700 mf ersetzt keine enderungen elko 400v 83 ersetzt keine enderengen habe noch 3 elkos gewehselt 470 220 mf auch nichts dioden sind auch ok tikt nur unter belastung wenn an mainboard angeschlosen ist mainbord ok mit anderen netzteil leuft also netsteil entfaltet sich nicht ic IC1 KA1M0565R spanung springt bis 13v hat jemand eine idee bin für jeden tip sehr dankbar bin hobby anfänger |
BID = 887101
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Messemaldiegleichrichterdiodenhinterdemwandlertrafodurch.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT |
BID = 887102
Alle 4 ok lassen sich nur in eine richtung messen sekundere seite
hinter dem trafo stehen 2 schottky können die es sein D1 FCQ 10U06
D2 FCH 10U10 oder kann ich die ausschliesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kfor am 14 Mai 2013 16:28 ]
BID = 887105
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Messediedochnachdannweisstdues
Und wenn du mal vernünftig schreiben würdest, könnten auch mehr Leute verstehen was du meinst. Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Rechtschreibung wurden nicht umsonst erfunden.
Bei der Schreibweise liest ein großer Teil der Leute nichteinmal bis zum Ende.
Auch wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, wovon ich mal ausgehe, Satzzeichen gibt es in jeder Sprache. Sie erhöhen die Lesbarkeit extrem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mai 2013 16:43 ]
BID = 887106
Sorry nur Guten Tag Schule besucht  bitte nicht schlagen ok
Habe beide Durchgemmesen sind ok D1 FCQ 10U06
D2 FCH 10U10
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kfor am 14 Mai 2013 17:29 ]
BID = 887171
kfor schrieb am 2013-05-14 16:44 :
D2 FCH 10U10
noch ergend welchen Ideen
Danke in vorraus
Alex
BID = 887647
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Poste bitte mal ein Foto von der Bestückungsseite des Netzteils.
BID = 888300
Diese Bauteile sind auf einem Netzteil einer 1W Version Bj. 2007.4.23 R 0.3 zum finden.
Liste wird ständig ergänz. Wenn jemand noch andere Details hat dann bitte posten.
Primär Seite
F1 3,15A/250V
Z1 CNR 10D471K
DB DBS206G
RTH DSC 5D-9
PC1 100nF 275V~ X2
PC2 100nF 275V~ X2
PC3 82µF/400V
PC4 10nF/1kV
PC5 33nF
PC6 47µF/50V
PC7 22nF/630V
PC8 22µF/50V
PC9 47nF
PC10 10nF
PC11 470pF/400V~
PC12 470pF/400V~
PR1 220k/2W Metall
PR2 56k/2W Metall
PR3 43Ohm
PR4 12kOhm
PR5 43Ohm
PR6 3,3Ohm
PR7 1,2MOhm
IC1 KA1M0565R
IC9 SK A6252
PD3 1N5239B
PD4 UF4007
PD5 1N4937
PD6 1N5243B
PD7 1N5256B
Sekundär Seite
C1 1µF/50V
C2 4700µF/10V
C3 2200µF/10V
C4 470µF/35V
C5 220µF/35V
C6 470µF/25V
C7 220µF/25V
C8 47µF/50V
C9 22µF/50V
C10 3300µF/10V
C11 2200µF/10V
C12 220µF/10V
C13 220µF/10V
C14 1µF/50V
C15 470µF/10V
C16 470µF/10V
R3 620Ohm
R4 300Ohm
R6 10kOhm
R8 10kOhm
Q1 QFP 20N06
Q2 2SC945
IC2 PC-17K1
IC3 PC-17K1
IC4 TL431
IC5 PC-17K1
IC6 TL431
IC7 TL431
IC8 LM7905
D1 FCQ 10U06
D2 FCH 10U10
D3 SF26
D4 SF26
D5 1N493
D6 SF26
D10 2A07
D11 2A07
L2 22µH
L3 22µH
L4 22µH
L7 22µH
Bild von Netz runtergeladen
BID = 888307
Ein geklautes Bild hilft da nicht weiter, verstößt aber evtl. gegen geltende Gesetze! Wir brauchen schon ein Bild von deinem Netzteil.
BID = 888686
Das sind mein Bild
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 888696
Das sind meine Bilder mit rot markierte stellen sind kontroliert oder ersetzt ohne erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kfor am 27 Mai 2013 18:06 ]
BID = 890139
Kriegt man hier noch antwort???
BID = 890155
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
1. Die Bilder sind übel und eigentlich nicht aussagekräftig. Was hast du denen denn angetan?
2. Was heißt für dich kontrolliert? Wie bist du vorgegangen um den Fehler zu finden? Mit einem Multimeter kann man bei solchen Schaltnetzteilen nicht besonders viel diagnostizieren. Ein Oszilloskop sollte es schon sein ... und natürlich die Fähigkeit und das Wissen damit umzugehen - vor allem bei der hohen Spannung auf der Primärseite und der fehlenden galvanischen Trennung des Oszis vom NEtz. Sonst hat man recht schnell ein Oszilloskop gehabt.
Simon
IW3BWH
BID = 890218
Hi sorry für die Bilder muste verkleinern . habe elkos ausgetauscht Dioden gemessen in einer Richtung Durchgang in andere nicht .
habe auch raus gelötet um wert nicht verfelschen. die ic 1 ka1 ist am tiken die krigt 3.14 Volt und ist am schwanken bin am verzweifeln
BID = 890231
Die Bilder sind nicht kleiner geworden (wer braucht schon ein 2048*1152 Pixelmonster?). Stattdessen ist das JPEG bis zum Erbrechen komprimiert.
Wenn du nicht weiterweißt, dann das Netzteil einem Profi geben. Der kann meist recht schnell den Fehler eingrenzen. Ohne Oszi wird so eine Reparatur schnell zum Ratespiel.
Simon
IW3BWH
